Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Вызов внешнего exe-шника в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 14:30
Вызываю в программе внешний exe-шник (файл лежит на сервере).
CALL FUNCTION 'GUI_EXEC'
  COMMAND = '\\Reserv\Project\project1.exe'.
Если запускаю программу сама, то все работает, ехе-шник отрабатывает. Если в фоновом режиме (а мне надо именно в фоновом), то задание выполняется, но ехе-шник не запускается.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 14:42
Пн, окт 11 2004, 20:32
в поиск! По слову 'фоновый'
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 14:55
Вс, сен 05 2004, 12:11
Нежнее, ArmAnn, нежнее, по индивидуальной программе :-)
Функция GUI_EXEC как и все функции, использующие GUI-сервисы в фоновом режиме, к сожалению, работать не будут. Ищите альтернативные пути.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 15:39
Ср, май 04 2005, 16:29
Есть вариант создать логическую команду через SM69 и затем
ФМ SXPG_COMMAND_CHECK (проверить команду на возможность запуска) и далее ФМ SXPG_COMMAND_EXECUTE.
Соответственно программа должна лежать на appication server и запустится она в соответствующей ему операционной системе
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 09:32
Всем спасибо за помощь.
