Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:05
 Заголовок сообщения: Как вызвать подпрограмму внешней программы из программы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 10:00
Вт, май 14 2013, 10:12
В программе ZFI_ZADOLZH есть Includes ZFI_ZADOLZH_FRM1 в котором есть Form select_data
как из программы Z_EXE_DOUBT_DEBT вызвать select_data
Спасибо.
А ведь все так хорошо начиналось...
 Заголовок сообщения: Re: Как вызвать подпрограмму внешней программы из программы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 10:15
Чт, окт 22 2009, 12:41
Можно так:
PERFORM subr(prog) [USING p1 p2... ] [CHANGING p1 p2... ] [IF FOUND].
или так:
PERFORM (fsubr)[IN PROGRAM (fprog)][USING p1 p2... ] [CHANGING p1 p2... ] [IF FOUND].
Проверьте только, что вызываемая подпрограмма не требует предварительного вычисления глобальных переменных.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 12:02
Спасибо, все заработало.
