Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: print dynamic table
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 13:21
Вс, апр 07 2013, 10:27
как сделать программу которая получает параметры : название таблицы u количество строк,а затем сделать с нее select all и распечатать?
 Заголовок сообщения: Re: print dynamic table
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 14:05
Чт, сен 09 2004, 07:32
Руками и головой :)
REPORT  dummy.
PARAMETERS: pa_tname TYPE tabname,
            pa_lines TYPE i.
DATA: t_ref TYPE REF TO data.
FIELD-SYMBOLS: <tab> TYPE table,
               <wa>  TYPE ANY.
CREATE DATA t_ref TYPE TABLE OF (pa_tname).
ASSIGN t_ref->* TO <tab>.
SELECT * INTO TABLE <tab> PACKAGE SIZE pa_lines FROM (pa_tname).
  LOOP AT <tab> ASSIGNING <wa>.
    PERFORM write_line USING <wa>.
  ENDLOOP.
  EXIT.     " First PA_LINES only
ENDSELECT.
Печать обычным WRITE'ом, например, с анализом типа поля через методы CL_ABAP_TYPEDESCR. Для таблиц СД рекурсия вам вряд ли понадобится.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 15:34
при распечатке есть небольшие затруднения с линиями таблицы,как решить?!горизонтальная линия уходит не заканчивается.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 18:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
Определяйте ширину отчета через NEW-PAGE в событии START-OF-SELECTION после того, как будет известна ширина таблицы.
Печать производите в событии END-OF-SELECTION.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 10:46
http://abaptechnicalsolutions.blogspot. ... tents.html,код выглядит примерно как здесь
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 10:53
вертикальной линии в конце нет
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 14:47
и как узнать ширину таблицы?
