Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: стандартный справочник дат в ALV
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 13:24
Вт, окт 12 2010, 19:57
Час сижу на могу вспомнить... Помогите пожалуйста. Использую cl_gui_alv_grid. Тип ячейки "D" куда планируется вывести этот справочник. Регистрацию f4 сделал. Собственно сама кнопка справочника привязанная к ячейке появилась, а что дальше делать не пойму, мне же нужно стандартное ср-во поиска типа bu_date_char... Как его привязать?
 Заголовок сообщения: Re: стандартный справочник дат в ALV
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 08:49
Пт, сен 23 2005, 11:11
если надо стандартное средство для поиска дат, то ничего делать не нужно.
а если какой-нибудь производственный календарь, то тогда надо прописать
в каталог полей f4availabl=X, и использовать событие onf4
СообщениеДобавлено: Ср, июн 12 2013, 13:20
Чт, мар 17 2005, 17:24
Николай, если речь про стандартный календарик, иногда возникаю проблемы с СП к полям, определенным как
data v1 type d.
СП может не подтягиваться.
если это ваш случай - попробуйте сослаться на какой-то элемент ABAP-словаря.
например, sy-datum.
специально регистрировать событие F4 не нужно, иначе вам придется реализовывать обработку вывода СП. :)
