Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: Обновление данных с подэкрана
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 10:11
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа добрый день.
Ситуация следующая:
Имеется экран и подэкран. На экране ALV.
На подэкране, вводим данные в поле, нажимаем кнопку добавить строку в ALV экрана, и нажимаю Enter.
И я не вижу, измененных данных.
В поиске нашел:
cl_gui_cfw=>set_new_ok_code( EXPORTING new_code = 'DUMMY' ).
но данные структуры обновляются уже после выхода из процедуры проверки.
Можно ли обновить структуру, чтобы в ней были введенные данные?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление данных с подэкрана
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 10:21
Решение можно сделать с помощью DYNP_VALUES_READ.
А вот это действительно проблема такая есть, или я просто подтупливаю...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 12:12
Пт, сен 23 2005, 11:11
если правильно понял (непонятно ,что за структура),
по нажатию кнопки происходит pai и он должен уйти на вышестоящий экран,
т.е. по идее должно отработать pai и pbo вышестоящего экрана,
если строка в таблицу грида добавлена, остается обновить контрол -
refresh_table_display, например в pai
