Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: SUBMIT...TO SAP-SPOOL не возвращает sy-spono
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 17:01
Вс, дек 18 2011, 18:09
Доброго времени всем.
Пытаюсь получить результат работы программы в SPOOL:
SUBMIT gp1dwo18dz8948xuhgkg5tuhczt800
  WITH %0bryear = '2008'
  WITH %0f-rp00 = '001'
  WITH $0bryear = '2008'
  WITH $0f-rp00 = '001'
  TO SAP-SPOOL
  SPOOL PARAMETERS print_parameters
  ARCHIVE PARAMETERS archi_parameters
  WITHOUT SPOOL DYNPRO
  AND RETURN.
Операция отрабатывает, но не возвращает sy-spono. Если запустить без параметра WITHOUT SPOOL DYNPRO - то можно посмотреть spool - т.е. похоже что отрабатывает верно.
Нашел ноту Note 873503 - SAP query: Submit to sap-spool does not create spool request
прямо то что доктор прописал, как говорится. Но оказалось что у меня SAP-BASIS 701 - даже проверил, что код в Corrections Instructions совпадает.
NEW-PAGE PRINT OFF после выполнения SUBMIT тоже не помогает ...
Сталкивался может кто?
 Заголовок сообщения: Re: SUBMIT...TO SAP-SPOOL не возвращает sy-spono
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 23:28
Пт, апр 28 2006, 22:39
Версия навскидку - не известен принтер (например, у юзера, запускающего программу, в профиле принтер по умолчанию не указан). Без WITHOUT SPOOL DYNPRO появляется диалоговое окно, где, вероятно, указывается принтер и, соответственно, все работает. Или дело еще в каких-нибудь параметрах.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2013, 14:31
Jelena написала:
Проверил, спул формируется: в таблице TSP01 появляется новая запись, у которой есть ID, но в sy-spono он не попадает =(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2013, 14:49
Пт, сен 23 2005, 11:11
может рядом в структуре лежит
PEXPI   Срок хран. в спуле
PRNEW   Новый запрос в спул
PRDSN   Имя файла спула
BSPLD   Фонов. Submit: список в спул
SPONO   № спула при выводе списка
SPONR   № спула из TRANSFER-оператора
DSNAM   ИмяНабораДанн для ВывИзСпула
