Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC и методы класса в качестве EXIT-процедур
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 13:34
Чт, дек 07 2006, 16:32
здравствуйте коллеги.
есть класс внутри которого вызывается REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC. возможно ли как-то ассоциировать EXIT-процедуры ФМ типа
I_CALLBACK_PF_STATUS_SET
I_CALLBACK_USER_COMMAND
I_CALLBACK_TOP_OF_PAGE
I_CALLBACK_HTML_TOP_OF_PAGE
I_CALLBACK_HTML_END_OF_LIST
не с подпрограммами отчета, а с методами класса?
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
 Заголовок сообщения: Re: REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC и методы класса в качестве EXIT-процедур
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 15:16
Сб, сен 25 2004, 16:30
По меньшей мере одну подпрограмму придется оставить: I_CALLBACK_PF_STATUS_SET, так как она вызывается в самом начале. В ней при помощи ФМ GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR можно получить ref на инстанс объекта CL_GUI_ALV_GRID, в котором затем определить реакцию на события через методы класса, а не через подпрограммы.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 20:49
спасибо за ответ!
досадно... :( хотелось вынести визуализацию полностью в класс...
 Заголовок сообщения: Re: REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC и методы класса в качестве EXIT-процедур  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 08:05
Пн, окт 11 2004, 20:32
r00xus написал:
спасибо за ответ!
Замените ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC на класс CL_SALV_TABLE - и у вас все получится
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 11:12
спасибо.
уже так и сделал. просто уходить от REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC не хотелось. код программы уже давно работает.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 12:13
Чт, май 12 2011, 16:06
1) Можно еще использовать событие slis_ev_caller_exit_at_start (при вызове REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC в it_events передается названия событий и подпрограммы - обработчики). А в подпрограмме уже получить с помощью GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR ссылку на экземпляр CL_GUI_ALV_GRID. Кстати, с помощью it_events можно задавать подпрограммы-обработчики для более широкого списка событий.
2) Внутри подпрограмм-обработчиков можно вызывать методы класса :). Хотя, имхо, это как-то ... неудобно: от класса CL_GUI_ALV_GRID переходить к подпрограммам, а из них - опять к классам. Лучше уж сразу напрямую использовать CL_GUI_ALV_GRID (или CL_SALV_TABLE - на любителя) безо всяких ФМ-ов-оболочек вокруг него.
