Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:46
 Заголовок сообщения: СПП элемент и CONVERSION_EXIT_ABPSP_INPUT
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 11:42
Чт, дек 07 2006, 16:32
здравствуйте коллеги.
имеется файл в котором одно из полей СПП-элемент. Естественно записан он во внешнем формате т.к. пользователи внутреннего в глаза никогда не видали.
необходимо загрузить файл и проверить поле на наличие СПП-элемента в справочнике. т.е. сначала нужно конвертировать во внутренний формат потом сделать выборку из PRPS а есть ли таковой. если нет то добавить сообщение об ошибке в журнал, потом показать пользователю. казалось бы все просто - надо использовать стандартную программу преобразования CONVERSION_EXIT_ABPSP_INPUT:
* файл
DATA BEGIN OF gt_file OCCURS 0.
DATA pspnr(128).
DATA END OF gt_file.
* спп
DATA BEGIN OF gt_pspnr OCCURS 0.
DATA pspnr LIKE prps-pspnr.
DATA END OF gt_pspnr.
* справочник
DATA gt_prps TYPE STANDARD TABLE OF prps WITH HEADER LINE.
* как-то заполняем
CLEAR gt_file.
gt_file-pspnr = 'R-A-1313-13-001'.
APPEND gt_file.
CLEAR gt_file.
gt_file-pspnr = 'fhfghhg'.
APPEND gt_file.
* делаем проверку
LOOP AT gt_file.
  CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ABPSP_INPUT'
      input     = gt_file-pspnr
    IMPORTING
      output    = gt_pspnr-pspnr
    EXCEPTIONS
      not_found = 1
      OTHERS    = 2.
  IF sy-subrc NE 0.
    CLEAR gt_pspnr-pspnr.
  ENDIF.
  COLLECT gt_pspnr.
ENDLOOP.
SELECT * FROM prps INTO TABLE gt_prps
FOR ALL ENTRIES IN gt_pspnr
WHERE
  pspnr EQ gt_pspnr-pspnr.
однако в некоторых неправильных значениях типа 'fhfghhg' как в примере ФМ выдает видимую ошибку "В одном отрезке нет числа. 'F-0000-00-0000000000'". соответственно программа прерывается. нужно чтобы оно не показывалось а просто обрабатывалась ошибка через sy-subrc например.
как это сделать? может есть какие-то другие convertion-exit для спп?
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
 Заголовок сообщения: Re: СПП элемент и CONVERSION_EXIT_ABPSP_INPUT  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 11:54
Чт, мар 17 2005, 17:24
включая в список исключений ERROR_MESSAGE вы подавляете прерывание логики программы.
наприклад,
CALL FUNCTION 'SD_ORDER_CREDIT_RELEASE'
vbeln = vbeln
EXCEPTIONS
error_message = 4.
"there's always something waiting at the end of the road.
if you are not willing to see it, you probably shouldn't be there in the first place."
- clive owen, "the follow" (bmw film)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 12:05
спасибо. не знал про такую штуку!
