Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: ALV: method handle_data_changed.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 09:22
Чт, май 10 2007, 09:15
Необходимо сделать следующее:
Пользователь ввел номер партии, после нажатия Enter и в остальных полях были введены другие данные, количество, материал, и т.д.
После этого добавилась новая пустая строки, курсор позиционируется на новую строку, на колонку партия и все повторяется.
Господа следующий вопрос:
В ALV: method handle_data_changed. необходимо когда при нажатии на enter добавить пустую строку.
Соответственно использую:
call method if_tab->grid->APPEND_ROWS.
Затем осуществляю позиционирование с помощью:
        call method if_tab->grid->set_current_cell_via_id
          exporting
           IS_ROW_ID    = row_id
           IS_COLUMN_ID = col_id.
В таком случае получается, две строки добавляются корректно, а потом получается, что во внутренней таблице нет строки, которую добавили в ALV с помощью указанного метода.
Если добавляю непосредственно по внутреннюю таблицу, то получается наоборот.
Получается рассогласование данных между внутренней таблицей и ALV, в которой он отображается.
Может необходимо это делать в data_changed_finished, а не в data_changed?
Или подскажите как правильно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: ALV: method handle_data_changed.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 09:27
Пт, фев 17 2006, 07:38
Попробуйте перед обращением к внутренней таблице поставить вызов
grid->check_changed_data( ).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 09:42
В таком случае он заново вызывает changed_data...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 11:09
Пт, сен 23 2005, 11:11
когда добавляешь строку нажатием на соотв. кнопку, строка появится только в контроле на фронтенде,
и появится во внутр таблице только если заполнить поле и, вероятно, нажать enter
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 11:50
Это да, согласен, а это программно как-то можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 11:56
Пн, авг 28 2006, 11:24
Как вариант: в событии data_changed_finished добавить строку во внутреннюю таблицу + refresh_table_display.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 12:02
Пробовал: не помогает refresh_table_display.
 Заголовок сообщения: Re: ALV: method handle_data_changed.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 14:07
Все подтвердилось, необходимо пользоваться data_changed_finished
