Текущее время: Пн, сен 14 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: длина описания - "по вкусу"
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 08:16
Вт, ноя 09 2010, 19:59
ставлю очередную ноту
SE11: Create data element J_3RF_NODEL:
Short Description=Not Delete
Domain=XFELD
Field Labels:
Short=Not Delete
Medium=Not Delete
Long=Not Delete
Heading=Not Delete
Save in J3RF package and activate.
для лейблов не указана длина
так то она конечно встанет автоматом посчитав количество символов
это такая тенденция - неполно писать описания нот
или АБАП становится слабо типизированным языком типа JavaScript ?
 Заголовок сообщения: Re: длина описания - "по вкусу"
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 08:44
Сб, июн 23 2007, 14:56
Нота для какой версии ядра?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 09:13
Пн, окт 11 2004, 20:32
Ну а смысл указывать здесь длину описания? Вот если бы не был указан размер ЭД - то да, косяк.
А так - вы можете это описание хоть сразу на русском написать, чтоб не париться с переводом
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 09:21
= 731 07
ArmAnn написал:
да надоело после накатки очередного стэка ходить в SPAU и при сбросе в оригинал читать предупреждения,
что размеры полей не совпадают
ещё хуже, когда следом идет коррекция ноты, где говорится, что мол поправте размер этих самых лейблов
может имеет смысл подставлять какие-то стандартные значения, например 10 - 20 - 30 - 40 ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 09:37
плюнул, пошел дальше...
далеко не ушел - буквально следующий пункт
SE11: Create data element J_3RF_NO EDIT:
Short Description=Not Edit
Domain=XFELD
Field Labels:
Short=Not Edit
Medium=Not Edit
Long=Not Edit
Heading=Not Edit
"J_3RF_NO EDIT" <> "J_3RF_NO_EDIT"
в АБАПе уже можно в именах объектов ставить пробелы ?
я так безнадежно отстал ?
нота Note 1844332 - Electronic VAT Invoices - improvements
Application Area = XX-CSC-RU-FI
российской локализацией занимается российский офис САП ?
т.е. 3 кита русской философии - "авось, небось и накося-выкуси" применяются в полном объеме ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 10:41
jack_nsk написал:
согласно Naming Conventions for APIs поставил "_"...
НЕ УГАДАЛ!!!
читаем ноту дальше
SE11: Create table J_3RFREGCUSEDI:
In Fields Tab enter the below Fields:
Field Key Initial Dataelement
MANDT X X MANDT
BUKRS X X BUKRS
DOC_STATUS X X J_3RFINV_DOC_STATUS
NOT_EDIT J_3RF_NOEDIT
NOT_DELETE J_3RF_NODEL
"J_3RF_NO EDIT" <> "J_3RF_NO_EDIT" <> "J_3RF_NOEDIT"
ну да, опять же согласно Naming Conventions for APIs - NOEDIT = Activity
рррррррррррррр......
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 10:59
Чт, окт 22 2009, 12:41
Ну да, ноты содержат много ошибок, ибо выпускаются в большом количестве в спешном порядке без нормального тестирования. Но что мы можем поделать? Разве что взять часть функций САПа на себя и замутить какой-нибудь общий кладезь информации с человеческим описанием нот и установок. Но есть сомнения по жизнеспособности этого.
чем их там в российском САПе кормят?
зрение инстересно у них проверяют ?
In Technical Settings of the table select 'APPL2' for Data class and '0' for Size Category,
choose 'Bufffering Activated', set buffering type to 'Generic Area Buffered' with 'Number of key fields'=1.
что они хотели в ноте сказать термином 'Bufffering Activated'
у меня там
Buffering
  -  Buffering not allowed
  -  Buffering allowed but switched off
  -  Buffering switched on
по логике поставил конечно "Buffering switched on"
ну просто шедевр а не нота....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 11:00
Видимо имеется ввиду "Buffering switched on".
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 11:20
не... ну уж перебор для одной ноты!!! :)
следующий пункт
Create Maintenance View V_J_3RFREGCUSEDI:
View Name=V_J_3RFREGCUSEDI
Select Maintenance View radio button
Short Description=VAT Invoice Journal: Entry Protection
Select 'Tables/Join conditions' tab, in 'Tables' column enter table name J_3RFREGCUSEDI
Select 'View Fields' tab and select below fields using the 'Table Fields' button:
View field Table Field
MANDT J_3RFREGCUSEDI MANDT
BUKRS J_3RFREGCUSEDI WAERS
DOC_STATUS J_3RFREGCUSEDI DOC_STATUS
NOT_EDIT J_3RFREGCUSEDI NOT_EDIT
NOT_DELETE J_3RFREGCUSEDI NOT_DELETE
Save in package J3RF and activate the View.
нету в таблице J_3RFREGCUSEDI поля WAERS...
MANDT X X MANDT
BUKRS X X BUKRS
или я чего-то не понимаю...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 22:16
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если это вас как-то утешит - аналогичное "внимание к деталям" проявляется не только в российских нотах, но похоже что и для всех государств, кхе-кхе, не первого мира. Мы тут как-то ставили ноту для Мексики и, ужаснувшись результатам, отправили вопрос в SAP - что они там курят, т.к. формат вообще не соответствует официальному формуляру, да и текст элементарно не лезет в отведенное место. После долгой переписки получили ответ "спасибо за сигнал, исправим в следующем релизе!". "Ну не шмогла я, не шмогла". :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 05:37
любой объект в процессе своего развития достигает высшей точки - маразма.
когда процессы чересчур регламентированы, то уже никто не понимает, что он делает.
как говорил персонаж Райкина:"к пуговицам претензии есть?"
извините, тоже не сдержался...
20.06.2013 - 16:07:06 CET - by SAP
Dear ...,
I have forwarded your message to component XX-CSC-RU-FI. My colleagues will contact you as soon as possible.
Thank you for your understanding.
Kind regards,
On behalf of SAP Active Global Support
поди уж не зададут ненужных вопросов...
