Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Оперирование с данными ИТ при копировании объектов в PPOMЕ/PP01
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 12:55
Чт, янв 24 2013, 10:07
Появилась задача при копировании штатной должности в PPOMЕ/PP01 автоматически обнулять некоторые атрибуты ИТ1222.
Т.е. после копирования еще до сохранения изменений во вкладочке Атрибуты требуемые значения должны быть обнулены.
Пробовал Badi HRBAS00INFTY в методе BEFORE_OUTPUT атрибуты не видны (в структуре old_innnn поле vdata пусто). В методе AFTER_INPUT атрибутов так же не видно, но они доступны в памяти по адресу (MP122200)pt1222 - пробовал менять, не помогло.
Подскажите как решить задачу через Badi или нужен другой способ?
