Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: RSPO_RETURN_ABAP_SPOOLJOB работа в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 14:41
Вт, ноя 14 2006, 22:27
Доброго времени всем.
Возникла проблема с ФМ RSPO_RETURN_ABAP_SPOOLJOB при отработке в фоновом режиме постоянно выпадает EXCEPTIONS -> READ_ERROR. При выполнении в диалоговом режиме, входные параметры идентичны что и при фоновой загрузке(это №spool), отрабатывает нормально с выводом всего что была записано в spool.
Может кто сталкивался с подобным?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: RSPO_RETURN_ABAP_SPOOLJOB работа в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 20:21
Чт, окт 22 2009, 12:41
Полномочия и аппликейшн сервер одинаковы при диалоговом и фоновом запуске?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 14:57
Спасибо за уделённое внимание.
Разобрался в чём была проблема. Пытался прочитать спул, запись которого ещё не окончена.
