Текущее время: Ср, сен 16 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: Веб Динпро. На алв-ой таблице сделать чекбокс в одних ячейках editable, в других non editeble
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 13:22
Вс, дек 09 2012, 16:41
Новичок в Web Dynpro. Есть вопрос, с попыткой решения которого я уже, честно говоря, замучался.
Ситуация следующая: есть алв-ная таблица. Одно из полей -- чекбокс. Нужно реализовать такую функцию, чтобы в зависимости от определенных условий в строке чекбокс был открыт на редактирование или чекбокс был закрыт на редактирование.
Опишу по шагам свои действия:
1) в контестный нод, который is mapped c alv-ой, добавляю атрибут READONLY типа WDY-BOOLEAN ( в контекстном ноде уже сужествует поле CHECK типа WDY_BOOLEAN ).
2) затем проверяю условия в строках и в зависимости от условий присваиваю полю READONLY значение abap_true или abap_false.
3) bind нод с таблицей (таблица заполняется совершенно правильно. Поле READONLY заполняется крестиками или пробелами в зависимости от условий)
4) далее настраиваю алв.
" create an instance of ALV component
" get reference to the ALV model
DATA:
lo_table_settings TYPE REF TO if_salv_wd_table_settings,
lo_column_settings TYPE REF TO if_salv_wd_column_settings,
lo_column TYPE REF TO cl_salv_wd_column.
lo_column_settings ?= lv_value.
lo_table_settings ?= lv_value.
lo_column = lv_value->if_salv_wd_column_settings~get_column( 'CHECK' ).
DATA lr_checkbox TYPE REF TO cl_salv_wd_uie_checkbox.
" создаю объект чекбокс
CREATE OBJECT lr_checkbox
checked_fieldname = 'CHECK'.
" делаем таблицу открытой на редактирование
lo_table_settings->set_read_only( abap_false ).
lo_column = lo_column_settings->get_column( 'CHECK' ).
**Creating UI Elmenent 'INPUT FIELD' to make the column editable
DATA: lr_input_field TYPE REF TO cl_salv_wd_uie_input_field.
CREATE OBJECT lr_input_field EXPORTING value_fieldname = 'CHECK'.
lr_checkbox->set_read_only_fieldname( value = 'READONLY' ).
lv_value->if_salv_wd_column_settings~delete_column( ID = 'READONLY' ).
Уже перечитал кучу полезных ссылок -- делаю на их примере, и немало покалдовал над кодом: ничего не помогает.
Вот, собственно, сслыки, на примере которых делал:
http://www.saptechnical.com/Tutorials/W ... r/Edit.htm
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/WD ... o+for+ABAP
http://scn.sap.com/thread/1400116
http://scn.sap.com/thread/1336088
Буду признателен, если кто-то поможет разобраться!
Большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Веб Динпро. На алв-ой таблице сделать чекбокс в одних ячейках editable, в других non editeble  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 16:04
Ср, май 11 2011, 14:08
Попробуйте в событии
WDDOMODIFYVIEW
сделать в соответствии с сылкой http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/WD ... o+for+ABAP
Property READONLY поля вашего поля ALV с таким же названием (READONLY) свяжите с вашим атрибутом (READONLY)достаточно для теста оставить следующий код ->
*Get the data from context node
CALL METHOD lo_nd_flights->get_static_attributes_table
IMPORTING
table = lt_flights.
*Populate READ_ONLY attribute
LOOP AT lt_flights INTO ls_flights.
MOVE-CORRESPONDING ls_flights TO ls_final.
IF ls_final-connid='0017'. "I want to edit the rows of a table whose connection no is 17,remaining all rows are non editable
ls_final-read_only = abap_false.
ELSE.
ls_final-read_only = abap_true.
ENDIF.
APPEND ls_final TO lt_final.
ENDLOOP.
CALL METHOD lo_nd_flights->bind_table
new_items = lt_final
