Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: Трудный путь IDOC
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 12:11
Пт, сен 09 2005, 10:14
Наверное я приблизился вплотную к ABAP
В общем попытался настроить генерацию проводок из HR в FI при этом системы находятся на разных мандантах и разных серверах.
В HR документы генерятся (release post проходит) и отсылаются в FI. Но FI они стопорятся. через Idoc browser (в FI) я вижу что возникает сообщение
"EDI Определение данных партнера Вход отсуствует" Далее мне расписывается что
"An inbound parther profile could not be found with the following key"
/<logic name>//ACC_EMPLOYEE_EXP>
В общем говорит что со стороны FI у меня нет нормального Parther Profile. Я пытался его сгенерить но мне отвечают
No mesages have been defined for the selection conditions in the model.
А действительно какие selection conditions ведь со стороны Fi я должен определить только метод и все.
PayrollAccDocument.Display_acc
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Трудный путь IDOC
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 12:23
Ср, авг 18 2004, 08:55
selis написал(а):
... возникает сообщение
Куда копать?
транзакция WE20 и добавить для <logic name> вХодной параметр ACC_EMPLOYEE_EXP
 Заголовок сообщения: Пробовал ручками
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 13:25
Пробовал это ручками
Но SAP еще хочет к этому методу Process code а какой прописывать неясно
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 14:17
Пн, окт 11 2004, 13:16
если мне память не изменяет (системы нет под рукой), то там в твоем случае пишется"BAPI"
