Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: VA02: Замена сапскриптов на смартформы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 18:40
Вс, ноя 25 2012, 15:31
Помогите, плиз, с проблемкой. Может кто сталкивался.
Транзакция VA02
Делаем следующие переходы:
Попадаем в следующее окно:
Жмем ну лупу (или два раза на текст).
Попадаем сюда:
Здесь печатается Сапскрипт, название которого определено для данного текста в таблице STXH.
Посмотреть имя скрипта можно так:
Можно ли как-то с помощью кастомайзинга сделать так, чтобы вместо скриптов вызывались смартформы, или все же только код править??
 Заголовок сообщения: Re: VA02: Замена сапскриптов на смартформы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 20:24
Чт, окт 08 2009, 05:37
Я думаю настройкой такое сделать не получится. По коду функции данного пункта меню вызывается вполне конкретная подпрограмма TE_OUTPUT(SAPLSTXX) которая печатает sapscript.
Могу предложить два решения:
1. Можно сломать подпрограмму, но вызов данного редактора производится везде, где есть длинные тексты.
2. Создать выходной документ для заказа который будет печатать данный текст хоть в смартформы хоть в PDF.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2013, 11:03
Ulis, спасибо за ответ!
Не совсем понял про второе решение.
Не мог ли, пожалуйста, описать поподробнее?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2013, 11:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
help.sap.com
Удав.
