Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:19
 Заголовок сообщения: Создание SD заказа со ссылкой
СообщениеДобавлено: Сб, июн 29 2013, 22:14
Пн, май 07 2007, 09:44
Привет.
Есть задача написать интерфейс для создание SD заказа со ссылкой на счет-фактуру.
Некий аналог VA01 и кнопки "Создать со ссылкой".
Есть разные BAPI, например BAPI_SALESDOCU_CREATEFROMDAT, но они сразу сохраняют заказ в базе.
А мне нужно, чтобы по Z кнопке сработал стандарт по созданию SD заказа из SD фактуры (отработали правила копирования), и созданный заказ открылся пользователю. И пользователь уже сам решал,сохранять или нет. Не хочется заполнять кучу структур и таблиц для функционального модуля.
Хотелось бы что то простое, на входе документ образец, минимум параметров (сбыт орг, сектор, канал) и на выходе готовый SDзаказ.
Подскажите ФМ, чтобы реализовать такую задачу.
 Заголовок сообщения: Re: Создание SD заказа со ссылкой  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, июн 30 2013, 10:29
Чт, окт 06 2005, 16:44
Пакетный ввод на VA01.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 30 2013, 12:38
Пн, июн 27 2011, 08:25
в общем случае, не нужны - они тянутся из фактуры
если пользователь будет решать сохранять или нет - это не готовый заказ :-)
Согласен.
Пример
REPORT  ZZZTESTCA03.
data:
      p_auart like VBAK-AUART,
      f1 like bdcdata-fnam VALUE 'VBRK-VBELN'
   "   p_vkorg like VBAK-VKORG,
   "   p_vtweg like VBAK-VTWEG,
   "   p_spart like VBAK-SPART,
   "   p_vkbur like VBAK-VKBUR,
   "   p_vkgrp like VBAK-VKGRP
DATA BEGIN OF BDCDATA OCCURS 100.
  INCLUDE STRUCTURE BDCDATA.
DATA END OF BDCDATA.
DATA BEGIN OF MESSTAB OCCURS 10.
  INCLUDE STRUCTURE BDCMSGCOLL.
DATA END OF MESSTAB.
PARAMETERS P1 TYPE VBRK-VBELN.
*SELECT VKORG VTWEG SPART
*  INTO p_vkorg  p_vtweg  p_spart
*   FROM VBRK
*  WHERE VBELN = vbrk_vb.
PERFORM bdc_dynpro USING 'SAPMV45A' '0101'.
PERFORM bdc_field USING 'BDC_CURSOR' 'VBAK-AUART'.
PERFORM bdc_field USING 'BDC_OKCODE' '=COPY'.
PERFORM bdc_field USING 'VBAK-AUART' 'G2'.
PERFORM bdc_dynpro USING 'SAPLV45C' '0100'.
PERFORM bdc_field USING 'BDC_OKCODE' '=UEBR'.
PERFORM bdc_field USING 'BDC_SUBSCR' 'SAPLV45C                                0304SUB1'.
PERFORM bdc_field USING 'BDC_CURSOR' 'VBRK-VBELN'.
PERFORM bdc_field USING f1 p1.
PERFORM bdc_dynpro USING 'SAPMV45A' '4001'.
CALL TRANSACTION 'VA01' USING BDCDATA MODE 'E' "'N' - невидимый режим ; 'A' - режим просмотра
MESSAGES INTO MESSTAB.
*        Start new screen                                              *
FORM bdc_dynpro USING program dynpro.
  CLEAR bdcdata.
  bdcdata-program  = program.
  bdcdata-dynpro   = dynpro.
  bdcdata-dynbegin = 'X'.
  APPEND bdcdata.
ENDFORM.                    "BDC_DYNPRO
*        Insert field                                                  *
FORM bdc_field USING fnam fval.
  CLEAR bdcdata.
  bdcdata-fnam = fnam.
  bdcdata-fval = fval.
  APPEND bdcdata.
ENDFORM.                    "BDC_FIELD
СообщениеДобавлено: Вс, июн 30 2013, 12:49
не заметил, что про ФМ шла речь...
тогда так :-)
FUNCTION ZZZ_FM_CALL_ZZZTESTCA03.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(VBELN) TYPE  VBRK-VBELN
*"     REFERENCE(VBAK_T) TYPE  VBAK-AUART DEFAULT 'G2'
" SUBMIT ZZZTESTCA03 AND RETURN.
SUBMIT ZZZTESTCA03 with P1 = vbeln.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 09:56
Пн, май 02 2005, 16:42
можно использовать ФМ BAPI_SALESDOCU_CREATEWITHDIA.
Документ откроется в диалоге, не сохраняясь. Можно со ссылкой на позиции другого документа.
Работют правила копирования.
