Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Сохраняется корявое имя файла
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 09:50
Пн, фев 27 2012, 12:34
Выгружаю данные в xml файл. Имя файла создаю следующим образом
  data: l_file type string.
  concatenate 'materials_' <fs>-matnr '_' sy-datum '_' sy-uzeit '.xml' into l_file. "где <fs>-matnr = 'К12345'  здесь К - русская буква
  OPEN DATASET dataset FOR OUTPUT
  IN LEGACY TEXT MODE CODE PAGE '1504' MESSAGE errtext.
  TRANSFER l_xml TO dataset.
  CLOSE DATASET dataset.
И вот когда создался файл, то имя файла получается materials_є12345_20130701_123623.xml вместо нужного materials_К12345_20130701_123623.xml
Подскажите, пжл, что не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: Сохраняется корявое имя файла
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 11:03
Пт, сен 23 2005, 11:11
похоже уникодный символ, переводите в utf8 или ansi(cp1251)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 12:21
А как перевести имя файла в нужную кодировку, а не внутренности. Внутри файла так же содержится код товара и там все хорошо, с буквой К отображается.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 12:40
Чт, мар 25 2010, 09:02
Тут наверное все очень сильно от операционки зависит, на которой сервер приложений крутится. Какая у вас операционка и какая там файловая система?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 13:02
MS Windows Server Standart 2003 R2 x64 Sp2, файловая - NTFS
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 13:26
Попробуйте в начало имени файла добавить '\\?\' чтобы получилось что-то типа '\\?\D:\very long path'
