Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Печатный формуляр счет-фактуры на возврат
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 13:57
Пн, июл 01 2013, 13:53
Здравствуйте.
Необходима помощь в корректировке печатного формуляра счет-фатуры на возврат. В текущей версии в поле Продавец выводится короткое наименование продавца, а необходимо выводить полное наименование.
Подскажите как проще сделать изменение.
В отладчике посмотрел, в формирование печтной формы передается уже заполненная структура с данными, полного наименования там нет.
Варианты:
1. Делаем новую печатную форму счет-фатуры, не вмешиваемся в стандартный функционал.
2. Получаем ключ-разработчика на оъект. Делаем все изменения там.
3. Используем методы модификации user-exit или BADI, где перехватываем структуру и заменяем там значение на полное наименование.
Уважаемое сообщество, подскажите какой способ более идеологически более верный?
Если ерунду написАл, так всякое бывает. Я 1С-ник в отставке:)
 Заголовок сообщения: Re: Печатный формуляр счет-фактуры на возврат
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 14:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
Пробуем вариант 3.
Если не получается - реализуем вариант 1.
Вариант 2 не рассматриваем вообще.
Удав.
