Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Где хранятся записи в табличном OM инфотипе перед сохранением?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 18:01
Ср, июн 13 2012, 10:08
Подскажите пожалуйста.
Есть пользовательский ОМ табличный инфотип (по типу 1222). Есть поле табельного номера. После нажатия на Enter в PAI хочу прописать, чтобы подтягивалось ФИО по этому табельному.
В обычном инфотипе я просто смотрю на P9XXX-PERNR и по нему смотрю.
В табличном же структура P9XXX не имеет полей таблицы инфотипа. Данные поля есть в PT9XXX, но в отладчике смотрю, что не тянеться.
Обычно из 1222 смотрю на hrp1222 и потом на hrt1222 по полю tabseqnr. Но это надо, чтобы данные были сохранены уже.
Заранее спасибо за ответ.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
 Заголовок сообщения: Re: Где хранятся записи в табличном OM инфотипе перед сохранением?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 18:05
Только накатал сообщение, зашел в абап и понял ошибку.
Если кто тупанет как я, то логика для табличного инфотипа должна быть в теле цикла LOOP AT DYN_TAB в PAI инфотипа. Тогда PTxxxx отлично считывается.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 16:17
И ещё одно.
Если делать табличный инфотип, то нужно создавать только структуру PT9xxx, а потом создавать с помощью тр. ppci
Никаких HRI и HRT в se11 создавать не нужно
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
