Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Кластер ракурса. Не сохраняет настройку
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 07:45
Ср, дек 28 2011, 17:14
Привет абаперам !
Возникла следующая проблемка, помогите разобраться <я не знать русский языка>.
Есть стандартная настройка в SPRO Ведение склада тр. OX09
При этом есть ракурс ведения ZV1_T001L (в нём ведуться дополнительные данные складов) и к нему есть класстер ракурса ZXC_T001L
Если захожу в стандартную настройку и пытаюсь сохранить её, то система пишет Таблица TWLAD не является частью объекта настройки ZXC_T001L. Сообщение TK428.
Смотрю в отладке: Настройку видимо не может сохранить в запросе. (ругается на ZXC_T001L)
В чём может быть причина что не сохраняет ?
 Заголовок сообщения: Re: Кластер ракурса. Не сохраняет настройку
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 10:19
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Смотреть надо детально в системе. Я так понимаю, что кластер ракурсов - это совокупность ракурсов (ведения). Возможно, не прописаны отношения между ракурсами, возможно, нет заполнений по умолчанию в одном из ракурсов.
Транзакция SE54 в помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 07:51
вопрос решён. помогло sobj
