Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Перевод отчета. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 10:47
Вт, май 30 2006, 08:34
Добрый день, уважаемые коллеги!
К сожалению, ранее не было опыта работы в мультиязычных системах.
Подскажите пожалуйста, где почитать, или посоветуйте, как разобраться с такой проблемой.
В системе разработки сделал для Z-программы перевод параметров сел.экрана и прочих текстовых элементов. Вроде бы под обоими языками всё как надо. Однако через несколько дней переводы пропали, как будто и не заполнялись вообще.
Делал так:
В se38 в редакторе кода "перейти к \ перевод"
выбираю язык, на который нужно перевести:
затем ввожу перевод и сохраняю:
Захожу в систему на разных языках - всё как надо.
Я наверное, что-то еще не учёл? Почему могли пропасть переводы?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Перевод отчета. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 19:27
Пт, апр 28 2006, 22:39
Шаги правильные, но настораживает, что там, где у вас красный цвет, у нас желтый. Нажмите туда, посмотрите, может там что-то не то.
Фишка в том, что переводы автоматически не добавляются в транспорт, да и вообще никак практически не защищены. Если, например, кто-то изменит сам элемент в программе, то и ваш перевод тю-тю. В переводах для форм вообще прелестные фичи - перевод пропадает, если одновременно открыт и форму, и перевод.
Если возможно, попробуйте заблокировать все тексты для программы, а также сразу добавьте перевод в transport task (поле Program ID должно быть LANG, остальное такое же как у оригинального объекта).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 11:24
Спасибо, за совет, Jelena.
Про элементы я в курсе, но проблема с названием параметров сел.экрана и текстовых элементах типа
message 'бла-бла-бла'(001) type 'E'.
Сегодня ситуация снова повторилась, продолжаю разбираться.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 11:25
Вроде понял. Теперь мне надо в SLXT.
С уважением.
