Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Запрос
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 16:05
Пн, мар 12 2012, 08:40
Здравствуйте. Подскажите возможно ли переписать запрос.
Нужно найти из каждой фактуры по одной позиции с наименьшим номером позиции(posnr) и результат положить в таблицу lt_vbrp. Наименьший номер позиции не всегда '000010'.
Мой код вылетает в дамп по причине переполнения внут. таблицы lt_vbrp. У нас для каждой фактуры около 100 позиции.
  check lt_vbrk is not initial.
  SELECT * FROM vbrp INTO TABLE lt_vbrp
    FOR ALL ENTRIES IN lt_vbrk
    WHERE vbeln = lt_vbrk-vbeln.
  SORT lt_vbrp BY  vbeln posnr.
  DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM lt_vbrp COMPARING vbeln.
Возможно ли этот код переписать таким образом, чтобы в самом запросе фильтровалось по номеру позиции.
 Заголовок сообщения: Re: Запрос
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 16:20
Ср, май 22 2013, 11:44
SELECT  * INTO TABLE lt_vbrp FROM vbrp AS a
  WHERE a~vbeln = lt_vbrk-vbeln
        AND a~posnr = ( SELECT  mіn( posnr )  FROM vbrp  WHERE vbeln = a~vbeln)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 09:22
Ср, июн 01 2005, 07:11
чтобы не было дампов по памяти замените * в select на список нужных полей, и таблицу lt_vbrp объявите не type table of vbrp, а так, чтобы она состояла только из тех полей которые Вы выбираете.
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 23:59
Спасибо! Удалось избавиться от дампа.
