Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: Проблема с комплексным средством поиска.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 10:18
Вт, дек 05 2006, 10:31
Сделал комплексное СП, в него включено три элементарных.
все СП1 СП2 СП3 на базе ФМ. Ограничения считываются в фм с экрана транзакции и сразу выводится список совпадений.
Проявился неприятный глюк, если в СП1 есть список с результатами, а в СП2 нет результатов.
То при выборе СП1 первым и переходе на СП2, высвечивается старый список из СП1.
По нажатию ентер СП2 отрабатывает и он исчезает, нет совпадений.
В чем может быть дело, что нужно обнулить, чтобы не показывался список из предыдущего СП при переходе когда перебираешь СП1 СП2 СП3 в комплексном СП ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с комплексным средством поиска.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 08:11
Чт, сен 09 2004, 07:32
После обработки шага PRESEL1 поставьте следующим шагом SELECT - выбор будет продублирован. Но, если честно, никогда не заморачивались такой "фичей". Вроде, если переключился на другую закладку, значит, ожидается ввод параметров и новый выбор... :?
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
