Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: конвертация doc и htm в pdf
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 23:34
Вт, июл 07 2009, 13:24
Коллеги, здравствуйте,
подскажите пожалуйста есть ли какая нибудь класс и функция для конвертации doc и htm в pdf?
 Заголовок сообщения: Re: конвертация doc и htm в pdf
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 10:03
Чт, окт 22 2009, 12:41
Что-то в последнее время увеличилось количество "неразрешимых" задач, которые желают решить простой функцией.
Боюсь, что в общем виде doc и html сконвертировать abap'ом за разумное время не получится. Мастдай постоянно меняет свои форматы/стандарты и сама потом им не следует. Поэтому единственный реальный путь или отказаться от ее использования (генерите pdf стандартными средствами SAP) или использовать ее продукты для работы с ее форматами (выгружать doc на компьютер, где установлен офис и виртуальный принтер, открывать вордом документ и печатать в pdf).
Можно конвертировать спул (CONVERT_ABAPSPOOLJOB_2_PDF). Но правильнее использовать внешнюю программу, а еще лучше изменить постановку задачи.
С html проще: wkhtmltopdf генерит pdf без особых проблем (на основе движка webkit). Но вызывать его все равно как внешнюю программу.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 10:32
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Для сохранения DOC в PDF можно использовать OLE. У новых офисов это встроенная функция.
