Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: CX_INIT_SCHEDULING лаконичность описания нового входного параметра
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 13:49
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго времени суток!
пытаюсь поставить ноту CJ29: each network header used as constraint by scheduling
в пререквизитах указано
Implement following modification:
insert a importing parameter in function module CX_INIT_SCHEDULING
Name         reference type    optional
I_FLG_PSP_GES   c                 X
сравниваю с
Getting Information about Interface Parameters или с
Specifying Parameters and Exceptions
и никак не могу понять, что означает в ноте волшебный символ "с" ...
не мог бы кто-нибудь подсказать ?
 Заголовок сообщения: Re: CX_INIT_SCHEDULING лаконичность описания нового входного параметра
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 14:54
Ср, янв 18 2012, 16:49
Ссылку на тип Char в 1 символ, например CX_BOOL? :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 15:02
Astrafox написал:
Astrafox, спасибо
похоже на то... :)
у некоторых input parameters так и есть Typing=TYPE Associated Type=CX_BOOL
смутила и выбиралка в первом поле
|Type spec.                    |Message text                                                          |
|TYPE                          |Associated Type                                                       |
|TYPE REF TO                   |Object Reference                                                      |
т.е. в ноте "reference type", а подставлять нужно между строк - "Associated Type"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 15:53
что-то немного в "непонятках"...
добавил
Parameter name = I_FLG_PSP_GES
Typing = TYPE
Associated Type = CX_BOOL
Default value = 'X'
Optional = "checked"
после сохранения и активации
в Source code для CX_INIT_SCHEDULING вижу
*"         OPTIONAL
*"     REFERENCE(I_PLSCN) LIKE  PLSC-PLSCN OPTIONAL
*"     VALUE(I_FLG_NO_CALENDAR) TYPE  CX_BOOL DEFAULT SPACE
*"     VALUE(I_NO_LOG_INIT) TYPE  CX_BOOL DEFAULT SPACE
*"     REFERENCE(I_FLG_PSP_GES) TYPE  CX_BOOL DEFAULT 'X'
далее
51  flg_psp_ges        = i_flg_psp_ges.
и получаю
Function Module CX_INIT_SCHEDULING   51   @0A\QError@
The field "FLG_PSP_GES" is unknown, but there is a field with the
similar name "I_FLG_PSP_GES". "I_FLG_PSP_GES".
где промахнулся ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 16:22
Ср, май 22 2013, 11:44
Не хватает объявления переменной flg_psp_ges.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 16:25
да вроде она в 51 строчке объявлена...
  mdsct              = mdsct_imp.
  flg_order          = i_flg_order.
  flg_netz           = caufvd_imp-flg_aob.
  flg_formel_netz    = caufvd_imp-flg_arbei.
  flg_gesnetz_term   = i_flg_overall_network.
  flg_psp_term       = i_flg_project_sched.
  flg_protokoll      = i_flg_log.
  flg_quantities_det = i_flg_quantities_det.
  perf_flag          = i_flg_perf.
  time_einzt         = i_time_einzt.
  G_FLG_NO_CALENDAR  = I_FLG_NO_CALENDAR.
  flg_netz_psp       = i_flg_netz_psp.
  g_aufnr            = caufvd_imp-aufnr.
 Заголовок сообщения: Re: CX_INIT_SCHEDULING лаконичность описания нового входного параметра  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 16:28
Это не объявление, а присвоение.
Перед присвоением должно быть что-то типа:
data: flg_psp_ges type CX_BOOL.
Причем объявление это должно быть в инклюде 'LCXTMTOP'.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 17:46
D.Krokhun, спасибо за подсказку
покопался по инструкциям ноты
кроме LCXTMTOP
PROGRAM LCXORTOP
Insert Block
DATA  FLG_PSP_GES TYPE C  VALUE 'X'.
в общем повозился с se38 в ручном режиме, поправил
нота встала
Astrafox, D.Krokhun ещё раз спасибо
хорошая была тренировка для базисника... :)
