Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Фононовое выполнение программы, Статус "Отменено"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 07:20
Чт, окт 06 2011, 14:26
Подскажите пожалуйста.
Почему, при фоновой выполнении "Z" программы (при просмотре статуса фоновой задачи SM37) выдает статус "Отменено".
Журнал ошибок: Ошибка при импорте содержимого буфера обмена_ALSMEX_037_A.
Как решить данную проблему?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: Фононовое выполнение программы, Статус "Отменено"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 07:25
Чт, окт 06 2005, 16:44
sap_nar написал:
Посмотрите дамп в транзакции ST22.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 07:40
Динамических ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 08:35
Пт, сен 23 2005, 11:11
вероятно выход через message A|X.
ALSM.. буфер обмена, не пытаетесь ли в фоне excel залить?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 08:38
Да, программа загружает данные с Excel в SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 08:47
Пн, июн 27 2011, 08:25
А файл точно есть на сервере приложений?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 08:56
не понял :?
Путь к файлу указываю на селективном экране.
p.s. при обычной выполнения ошибок нет, данные загружается корректно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 08:59
надеюсь,
это поможет
https://scn.sap.com/message/6949510
в фоне нельзя загрузить файл с рабочей станции...
она же отключена.
Спасибо trop!
просветил)))
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 11:08
надеюсь,это поможет
Спасибо большое, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 11:20
она же отключена.
т.е. требуется подключение ABAP-ера?
Или можно ли, данные (Excel) загрузить на сервере приложений, без знаний языка ABAP (без измен.программы)?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 11:29
sap_nar написал:
Да.
sap_nar написал:
нет.
Вопрос: а зачем запускать загрузку данных из Excel в фоновом режиме?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 11:35
Необходимость связано с огромным кол.данных (Excel).
При прямом запуске транз. отрабатывается очень долго и остается отрытым режим ожидания.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 12:00
sap_nar написал:
Необходимо переделать Z-программу.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 12:09
Чтобы, програмно копировать (загружать) данные с Excel на сервере приложений?
Так доработать программу?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 12:16
sap_nar написал:
1.Выполнить загрузку из Excel в SAP (сервер приложений или таблицу БД, к примеру) в диалоговом режиме
2.Программно запустить загрузку данных в фоне
Удав.
