Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: BADI MIRO Создание FI документа
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 14:02
Вт, авг 10 2010, 07:39
Всем доброго времени суток.
Уважаемые Гуру, подскажите как решить следующую проблему.
При создании документа счета в MIRO со ссылкой на заказ на поставку автоматически формируется FI документ. Нужно чтобы текст (объект) ММ заказа попадал в соответствующий текстовый объект FI документа. Пытался найти какие-нибудь BADI в которых можно было бы это сделать(READ_TEXT MM-ского заказа и SAVE_TEXT в FI документ), но все без результатно. В INVOICE_UPDATE FI документ еще не существует, а MRM_HEADER_DEFAULT вызывается сразу как только запускаем тр.MIRO и после сохранения и не понятно как разделить эти два момента. Думаю что MRM_HEADER_DEFAULT должен подойти, вот только как понять что вызов бади произошел именно после нажатия кнопки сохранть.
Неверняка кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией. Или дайте ссылку если уже обсуждалось, поиском к сожалению, ничего подходящего не нашел (.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: BADI MIRO Создание FI документа
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 14:17
Ср, май 22 2013, 11:44
А вы все BADI просмотрели?
Насчет определения момента вызова - может на основании того, что в sy-ucomm лежит после нажатия кноки сохранения, можно разделить. И кстати не факт, что, даже если вы определите верный момент вызова, получится изменить текст.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 15:41
Чт, сен 09 2004, 07:32
В методе CHANGE_AT_SAVE BAdI-внедрения к INVOICE_UPDATE попробуйте вызов:
  DATA: lt_accpos TYPE TABLE OF accposnr.
  FIELD-SYMBOLS: <accpos> LIKE LINE OF lt_accpos.
  CALL FUNCTION 'FI_ACCPOSNR_GET'
    TABLES
      t_accposnr = lt_accpos[].
  READ TABLE lt_accpos ASSIGNING <accpos> INDEX 1.
  IF sy-subrc IS INITIAL.
    " номер вроде бы есть...
  ENDIF.
Если мне память не изменяет, номер FI уже будет присутствовать в структуре <accpos>.
Точно не помню, к сожалению. :roll: Если так, дальше дело техники...
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 15:45
Пн, июл 12 2010, 11:43
Попробуйте применить расширение OPEN-FI . Транзакция FIBF. В инете много о ней информации .
Например процесс 00001025. Всегда срабатывает при проводке FI-документа после всех проверок SAP.
Или процесс 00001120.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 16:45
Пн, фев 02 2009, 10:20
Похожую задачу решил так:
- в EXIT_SAPLMRMP_010 прочитал текст логистического документа и записал в глоб. данные своей ГФ;
- в OpenFI 1050 прочитал текст из глоб. данных ГФ и записал в финансовый документ.
Если нужно скопировать текст один-в-один (без переформатирования), то сам текст можно не перекидывать, а заполнять поля ссылочного текста в SAVE_TEXT.
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 06:52
nicky555, спасибо за ФМ 'FI_ACCPOSNR_GET', проблема решена. Номер FI действительно присутствует в структуре <accpos>. Только использовал метод CHANGE_BEFORE_UPDATE, т.к. в CHANGE_AT_SAVE данных получить не удалось. Далее read_text, save_text работают отлично.
Всем спасибо за помощь.
