Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Прямая и косвенная котировка - курсы валют
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 16:04
Ср, окт 07 2009, 16:05
Добрый день
Есть необходимость сделать автоматическую загрузку курсов валют, с загрузкой данных с сайта я разобралась. Но необходимо заполнять не только Прямую Котировку, но и Косвенную Котировку. Если смотреть в таблице TCURR в ней и прямые и косвенные хранятся в одном столбце UKURS (Косвенные со знаком -).
Подскажите, пожалуйста, как мне записать данные в Косвенную Котировку? Может быть необходимо указывать какой-нибудь признак?
 Заголовок сообщения: Re: Прямая и косвенная котировка - курсы валют
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 19:24
Пн, мар 28 2005, 15:38
уточните, а как вы сейчас сохраняете данные курсов?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 08:03
Сейчас пользователи вносят курс вручную, в транзакции S_BCE_68000174 - Среда -> Текущие параметры настройки -> Ввод курсов пересчета валют
Вот я сделала скрин окна куда вводятся курсы валют сейчас, там видно два столбца Прямую и косвенную котировку
http://s018.radikal.ru/i504/1307/81/57cd7b0bc3a5.jpg
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 08:35
Как делают пользователи - понятно. А как у Вас в программе сделано? Или Вы только собираетесь делать? Если только собираетесь, то каким способом хотели вносить изменения?
Что бы не тянуть кота за хвост: загрузку производить через БАПИ BAPI_EXCHANGERATE_CREATE. Там можно указать все как нужно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 09:37
Только начала делать автоматический ввод курса валют, нашла на форуме программу http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=56681 использовала ее.
Как я понимаю ввод данных в таблицу происходит :
  if wa_tcur-charcode = 'USD'.
      exch_rate-rate_type   = 'M'.
      exch_rate-from_curr   = wa_tcur-charcode.
      exch_rate-to_currncy  = 'RUB'.
      exch_rate-valid_from  = p_date.
      exch_rate-exch_rate   = wa_tcur-value.
      exch_rate-from_factor = wa_tcur-nominal.
      exch_rate-to_factor   = wa_tcur-nominal.
      append exch_rate.
Она работает нормально, отлично берет курс с сайта cbr и загружает данные в таблицу. Осталось разобраться только с Косвенной котировкой
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 11:42
Нет, это не вставка данных в таблицу. Это добавление во внутреннюю таблицу(т.е. в объект программы, а не субд). Ищите абапера, который бы все корректно сделал. Я Вам предложил рабочий вариант
