Текущее время: Вс, авг 16 2026, 19:42
 Заголовок сообщения: Редактируемый ракурс ведения
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 10:37
Пн, фев 18 2008, 11:25
Привет всем!
Есть необходимость позволить вести ракурс одновременно нескольким пользователям. SM30 не позволяет это делать, потому делаем z-прогу с использованием view_maintenance_single_entry. Но есть момент. При редактировании одной записи другим пользователем мы можем изменять другую, но создать новую не можем: "Данные блокированы пользователем XXXX (возможен только просмотр)". Есть предложения, как можно победить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Редактируемый ракурс ведения
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 13:28
Чт, май 10 2007, 09:15
Может речь идет о блокировках?
Так блокировку наверное необходимо осуществлять на позиции таблицы, а не на всю таблицу...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 13:53
Чт, сен 09 2004, 07:32
Малой кровью - никак. Грабли известные - вызов стандартного дилоаг ведения блокирует все записи таблиц(ы).
Пишите свой диалог.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 13:44
Пн, ноя 24 2008, 14:21
Можно попробовать через объект блокирования SE11.
Описание как это сделать http://www.saptechnical.com/Tutorials/A ... /Page1.htm
Иногда шаг вперед является следствием пинка под зад...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 14:19
Ср, май 22 2013, 11:44
MisterDi написал:
Давненько делал такую штуку, руководствовался именно этим мануалом. Всё работало.
