Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Формирование сбытового заказа на основании данных IDOC-а
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 12:35
Пт, авг 14 2009, 09:17
На основании данных IDOC-а в системе формируется сбытовой заказ.
При загрузке IDOC получаем 2 критичных по типу сообщения:
1. Внутренняя ошибка: 1, 000001, CFG_IS_INCONSISTENT_OR_INCOMPLETE (№ сообщения CU 013),
2. Позиции 000002 нет (№ сообщения V1 331).
Из-за данных ошибок IDOC не загружается.
Выше указанные сообщения, связанны с неполнотой конфигурации материала и появляются в процессе фоновой обработки IDOC-а.
Проведённый анализ конфигурации материала в IDOC-е и через транзакцию СU50 в системе R/3 показывает полное соответствие конфигурации между ними.
Каким образом можно понять, что именно неправильно в конфигурации материала?
 Заголовок сообщения: Re: Формирование сбытового заказа на основании данных IDOC-а
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 15:17
Пт, сен 23 2005, 11:11
а в самом конфигураторе кнопка неполноты показывает что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 19:02
Пт, ноя 12 2004, 11:40
в BD87 зайдите в IDOC посмотрите все ли на месте.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 19:10
Пт, апр 28 2006, 22:39
Google -> CFG_IS_INCONSISTENT_OR_INCOMPLETE -> cсылка на первой странице.
