Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: Запретить изменение всех элементов на закладке
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 13:41
Пн, авг 29 2011, 15:55
Добрый день
Есть tabstrip, на закладках размещены элементы (кнопки, поля ввода и т.д.) и подэкраны. Для отдельных элементов доступ на изменение можно закрыть, установив screen-input = reca2_state-off. А можно ли это сделать для ВСЕХ элементов на закладке одним махом? Например, запретив изменение для самой закладки или еще как-нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: Запретить изменение всех элементов на закладке
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 13:48
Ср, май 22 2013, 11:44
Можно элементы объединить в группу и для этой группы ставить screen-input = reca2_state-off.
В редакторе экрана это поля 'Группы'.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 14:33
Неужели нельзя сделать это ерез свойство закладки? Например, в Delphi можно было накидать компоненты на панель, потом поставить панели Enabled:=false - и все элементы, расположенные на ней, переставали быть редактируемыми, независимо от значения собственного свойства Enabld.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 15:14
Через свойства закладки нельзя.
А чем вас не устраивает в PBO модуле подэкрана написать
LOOP AT SCREEN.
  screen-input = 0.
  MODIFY SCREEN.
ENDLOOP.
Одним махом станут недоступны для редактирования все поля.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 15:31
LOOP AT SCREEN.
  screen-input = 0.
  MODIFY SCREEN.
ENDLOOP.
Не устраивает в основном тем, что на закладках много подэкранов. Соответственно придется в PBO каждого вставлять вызов процедуры закрытия элементов. Поэтому и хотелось поступить по образу и подобию Delphi.
