Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: QUERY, инфонабор: как добыть в доп кодировке значения из селективного экрана
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 10:29
Пт, сен 17 2004, 14:40
В инфо-наборе включаю доп.кодировку по событию start-of selection.
Мне нужно выполнить там некоторые действия, в зависимости от того, что юзер ввел на селективном экране.
Переменную я вижу SP$00001. Но при попытке вставить ее в допкодировку - появляется ошибка, что эта переменная должна быть обозначена в DATA.
Вопрос - как мне добраться в допкодировке до содержимого селективного экрана.
 Заголовок сообщения: Re: QUERY, инфонабор: как добыть в доп кодировке значения из селективного экрана  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 19:04
Пт, апр 28 2006, 22:39
Добавьте поля как selection criteria в сам infoset.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 08:39
Спасибо за совет.
У меня была эта мысль.
Но тогда непонятно - как эти критерии сделать автоматическими для выбора данных в инфо-наборе.
Но на практике все оказалось проще - они автоматически становятся автоматическими.
Пример: у меня сейчас основная таблица - vbak.
Если я сделаю vbeln - доп. критерием выбора в инфо-наборе, query сам "сообразит", что vbak надо отбирать именно по доп vbeln.
