Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: read table используя в условии with key таблицу типа range
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 10:35
Пн, мар 12 2012, 08:40
Здравствуйте.
Подскажите как можно решить проблему.
Имеется заполненная внутрення таблица tbl.
Можно ли считать из этой внутренней таблицы строчку на основании заполненных таблиц типа ranges?
DATA: BEGIN OF ls,
  field1(10) TYPE c,
  field2(10) TYPE c,
  field3(10) TYPE c,
END OF ls.
DATA tbl LIKE TABLE OF ls.
SELECT-OPTIONS: range1 FOR ls-field1.
SELECT-OPTIONS: range2 FOR ls-field2.
SELECT-OPTIONS: range3 FOR ls-field3.
READ TABLE tbl INTO ls WITH KEY field1 in range1 and
                                field2 in range2 and
                                field3 in range3 and
Этот код не работает так как в read table нельзя использовать оператор in.
Пока я вижу только один вариант решения.
if range1 is not initial and range2 is not initial and range3 is not inital.
   read  table....
elseif range1 is not initial and range2 is not initial and range3 is inital.
   read table...
elseif...
   read table....
elseif...
и так 8 веток цикла if.
Последний раз редактировалось skaa Пн, июл 22 2013, 10:42, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: read table используя в условии with key таблицу типа range
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 10:40
Ср, май 22 2013, 11:44
Используйте
LOOP ... WHERE field1 IN range1 AND ... .
* Some code here
EXIT.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 11:00
Получилось! Спасибо!
