Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Определить программно роль пользователя
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 18:30
Вс, июл 14 2013, 08:05
Итак есть программа и следует определить роль пользователя который работает с прогой для выполнения определенной операции.. пример
X = определить роль пользователя
if x = 'qwert'
всё хорошо
endif.
Так вот какими средствами ABAP возможно определить роль пользователя?
 Заголовок сообщения: Re: Определить программно роль пользователя
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 23:52
Чт, май 12 2011, 16:06
Beilak написал(а):
следует определить роль пользователя который работает с прогой для выполнения определенной операции...Так вот какими средствами ABAP возможно определить роль пользователя?
Обычно в САПе для проверки наличия прав на выполнение какой-либо операции используют объекты полномочий (см. хелп по AUTHORITY-CHECK).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 06:06
Ср, авг 18 2004, 11:47
viewtopic.php?f=13&t=19423
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 07:23
Чт, окт 06 2005, 16:44
Порочная практика. В SAP выстроена стройная и удачная система проверки полномочий.
Зачем ее ломать?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 06:38
Зачем ее ломать?
Про определение полномочий для пользователя абсолютно согласен. Но бывает, что возникает обратная задача: найти пользователей, для которых доступны те или иные полномочия.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 07:06
me написал:
Транзакция SUIM? :wink:
Я только один раз видел, что в стандартном коде SAP считывались полномочия пользователя - в проверке полномочий на орг.структуру в CRM.
И то, это делается для ускорения проверки полномочий с помощью программной буферизации.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 07:39
Ну, например, такая задача: изменить видимость полей (расширением, или это собственная разработка) в зависимости от роли пользователя
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 09:43
Решается использованием объектов полномочий.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 09:58
Решается, но зачем заводить лишнюю сущность? Для единообразия? Очень сомнительно...
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 10:26
А зачем привязывать видимость полей [я так понял, на экране] к конкретным ролям?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 10:47
Требование бизнеса
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 11:37
Чт, мар 25 2010, 09:02
А потом бизнес попросит "А сделайте поля видимыми еще и для этой роли" А вы рраз такие - добавили нужный объект полномочий в нужную роль и поля видимыми стали.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 11:39
А если уж очень хочется к ролям привязаться: BAPI_USER_GET_DETAIL
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 11:42
me написал:
Есть стандартный подход. Если для решения каждой задачи придумывать свою концепцию, то кто будет поддерживать такие задачи?
me написал:
Требование бизнеса
Неправильное требование.
Любое создание новых ролей через некоторое время (например, с другими организационными единицами) приведет к необходимости изменения программы.
С объектами полномочий, если их грамотно создать, таких проблем не будет.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 12:12
Ок, коллеги, чтоб не быть голословным, мое решение:
У пользователей есть 3 роли: Исполнитель, Зам, Начальник. При создании документа указываются БЕ и Вид документа.
Делаем Z-таблицу, где определяю зависимость видимости поля от БЕ, Вида документа и роли.
В программе читаю роль пользователя, БЕ и вид документа из таблицы и в зависимости от этого ставлю видно/не видно.
Как реализуем это же с собственным объектом полномочий?
En Taro Tassadar
