Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: SUBMIT и динамические критерии выбора ЛБД
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 09:56
Чт, дек 07 2006, 16:32
здравствуйте коллеги.
как запустить отчет через SUBMIT к которому привязана ЛБД c заполненными динамическими критериями выбора? в частности речь идет о транзакции MB25.
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
 Заголовок сообщения: Re: SUBMIT и динамические критерии выбора ЛБД  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 14:31
Ср, окт 08 2008, 10:44
Здравствуйте.
Если проблема передать значения в динамические критерии, то можно попробовать так (подобное делал, только в другой функциональной области):
1. Нужно найти переменную dyn_sel, в Вашем случае ее вроде как сразу видно, это (SAPDBMMIMRKPFRESB)dyn_sel.
2. Заполнить дин. ограничениями переменную такого же типа как dyn_sel и передать в память
3. Найти место в MB25, где считать с памяти и переложить ограничения в (SAPDBMMIMRKPFRESB)dyn_sel.
Использовать память не всегда приятно:), может кто-то лучше решение подскажет.
Если нет, попробуйте так
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
