Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Изменение параметров полей карточки RCM
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 16:29
Пт, апр 06 2012, 10:00
У меня есть карточка в Case Management. При введении в поле А значения 0, поле Б должно закрываться от редактирования, при введении в поле А значения 1 поле Б должно открываться для редактирования. Я пытаюсь из метода IF_EX_SCMG_VALIDATE_C~VALIDATE добраться до параметров полей, менять их - всё Ок, но вот какой метод надо вызвать для применения изменений - так и не смог найти.
CL_SCMG_CASE_VISUALIZATION_WIN~VISUALISATION не обновляет
Может быть кто-то знает решение этой проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение параметров полей карточки RCM
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 09:02
Пн, сен 26 2011, 08:36
Решили проблему с помощью переопределения метода SET_VALUE класса CL_SCMG_ATTR_GROUP. В атрибуте T_OUTPUT класса CL_SCMG_ATTR_GROUP есть таблица CELL_STYLE. В ней, в поле style указали '02080000' для изменяемого поля и '02100000' для неизменяемого. Значение поля можно считать с помощью метода im_value->get_ddic_string( ).
