Текущее время: Вс, авг 16 2026, 19:35
 Заголовок сообщения: Исчез заголовок формы
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 08:14
Вт, май 14 2013, 10:12
У меня возникла следующая проблема при разработке формуляра:
в режиме Design View нарисовал товарную накладную, с двумя строками заголовка, но при просмотре Preview PDF они не отображаются.
Что делать?
А ведь все так хорошо начиналось...
 Заголовок сообщения: Re: Исчез заголовок формы
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 08:46
Ср, фев 27 2013, 20:33
Где эти строки находятся в Hierarhy? Если это TextField, а не Text ему нужно передать данные. Проверьте свойство Presence.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 08:59
beegben написал:
Где мне можно посмотреть это свойство?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 09:00
Нашeл Presence, стоит Visible
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 09:22
Еще, если поможет решить проблему:
при вызове предпросмотра вылетает предупреждение -
Ошибка сценария (язык formcalc; контекст
xfa[0].form[0].Table2[0]Header[0].PageTotaL[0])
сцерании=...
Ошибка: оператор доступа "page1.Table2.PageTotal.PLACES" неизвестен
сценарий=//if( data.page1.Table2.TOT.Total[1].presence="hidden"
//endif
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 09:58
Влез в скрипт, все ошибочные сообщения убрал, перестали появляться.
Но заголовок как не выходил, так и не выходит.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 10:26
Нашел такую штуку:
если меняю Role HeAderRow на BobyRow + снимаю флажок Repeat Row for Each Data Item
то заголовки появляются,
и все же как мне привязать их к роли хидер, и чтобы они тоже появлялись?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 27 2013, 07:02
Пт, сен 23 2005, 11:11
проверь pagination
