Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: Обновление таблицы с данными при работе с ALV Tree
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 12:01
Пт, май 15 2009, 07:14
Добрый день! Задача: на экране отображаются данные в виде дерева. После выполнения некоторых действий пользователя надо проверить наличие изменений в БД, и в случае удовлетворения определенным условиям, изменить одно поле-индикатор(по сути иконка) в дереве у выбранного узла.
Суть проблемы: на экране изменения появляются, но в таблице с данными - нет.
Алгоритм обновления следующий:
Получаю строку(tab_line) из таблицы данных, соответствующую выделенному узлу(p_s_node):
CALL METHOD g_alv_tree->get_outtab_line
i_node_key = p_s_node
IMPORTING
e_outtab_line = tab_line.
Проверка действий пользователя и изменение поля строки tab_line:
PERFORM refresh_plans USING tab_line-objid
CHANGING tab_line-ed_pr.
Применение изменений на экран и в таблиц с данными:
CALL METHOD g_alv_tree->change_node
i_outtab_line = tab_line.
call method g_alv_tree->update_calculations.
CALL METHOD g_alv_tree->frontend_update.
call method cl_gui_cfw=>flush.
Помогите разобраться, почему не происходит обновление глобальной таблицы с данными. Заранее спасибо.
P.S. Решение на форуме с помощью поиска найти пытался, но подходящего под описанную проблему не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление таблицы с данными при работе с ALV Tree
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 08:31
Пт, сен 23 2005, 11:11
внутренняя таблица дерева и исходная таблица данных никак не связаны,
меняйте нужную строку в исходной таблице
1) line1 <- get_outtab_line
2) refresh_plans line1
3) modify data_table from line1
4) change_node <- line1
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2013, 09:02
Спасибо, вот только руки дошли, сегодня применю совет
