Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: FPM - как выловить событие и номер строки из таблицы
СообщениеДобавлено: Вс, авг 04 2013, 21:19
Вт, сен 13 2011, 11:25
Добрый день, пожалуйста, подскажите
как можно получить в редактируемой таблице созданной в FPM,
номер строки и событие.
Например, пользователь встает на поле в строке 3,
нужно поймать событие при котором он встает в это поле и номер строки.
 Заголовок сообщения: Re: FPM - как выловить событие и номер строки из таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 11:37
Чт, мар 15 2012, 18:33
Какие действия должны выполняться при получении события и номера строки?
