Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:23
 Заголовок сообщения: Выборка записей о материалах по группе
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 16:42
Вт, июн 04 2013, 10:56
Доброго дня,
в SAP новичок, вопрос соответствующий. Обучающий на базе IDES ERP 6.0
Требуется выбрать набор записей о материалах по определенному критерию (например, по группе материалов или по типу) для последующей выгрузки в XML.
С формированием XML-файла примерно разобрался, теперь вопрос, как получить необходимую информацию о материалах - для начала пусть будет код, описание, группа материала, вес (в дальнейшем нужны будут остатки, цены, единицы измерения, но для начала хватит того что перечислил).
Эти данные хранятся в разных таблицах, понимаю, что ABAP можно написать выборку из таблиц с соединениями, но может есть какой-то более универсальный способ (функциональный модуль или bapi)? Или где можно было бы посмотреть пример ABAP-кода похожей выборки?
 Заголовок сообщения: Re: Выборка записей о материалах по группе
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 17:07
Вт, май 17 2005, 13:35
1. Перенес из форума MM в форум ABAP
2. Можно конечно посмотреть ФМ по маске BAPI_MATERIAL*, но я бы посоветовал в данном случае написать прямые селекты к нужным таблицам (начните с таблицы mara)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 17:33
LKU написал:
Изначально там и спросил, отправили в ММ :)
спасибо, значит, прямые селекты...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 17:41
Чт, ноя 29 2012, 16:47
А если так - транзакция BAPI
закладка "по алфавиту" - ищем MATERIAL....
находится метод объекта в нем прикручен ФМ BAPI_MATERIAL_GETLIST.
вызываем с параметрами.
Получаем результат = список.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 18:08
Вопрос в требованиях производительности.
Я привык работать в ритейле, минимум несколько десятков тысяч товаров, несколько сотен магазинов.
Если использовать стандартные бапи для чтения карточки товаров можно получить избыточное чтение десятков миллионов строк из БД, поэтому уж лучше прямые селекты.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 22:02
LKU - да Вы правы. Производительность важна.
Но вот <я не знать русский языка> мог бы и разобрать работу бапи ))) вдруг она имеет секреты использования?
И наработает свой скилззз.
А преимуществом в бапи - будет наличие проверок ввода данных )), тоже не последний вопрос для новичка )))
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 07:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вот когда дело дойдет до ввода данных, тогда и надо рассматривать BAPI :wink:
Удав.
