Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Применение tables в Class
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 17:26
Вс, июл 14 2013, 08:05
Итак вопрос в следующем:
Как создавать и использовать таблицы внутри метода в классах.
Как мне сказали что просто так это не получится... ((( к сожалению.
Вот как я пытался работать с таблицами:
1) Создаю тип структуру
2) создаю таблицу на основе типа созданному в пункте 1.
3) работаю с таблицей
4) пытаюсь провести loop по таблице.
Выдает ошибку... Не могу вспомнить (на работе нет интернета, пишу из дома).
Как мне сказали что работа с внутренними таблицами в классах особая история.
Можете ли привести простой пример:
Создания таблицы внутри метода класса.
 Заголовок сообщения: Re: Применение tables в Class
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 17:41
Пн, мар 12 2012, 08:40
В классах нельзя использовать устаревшие операторы. В том числе к устаревшим операторам относится объявление внутренних таблиц с заголовком.
Объявляйте в классах внутренние таблицы без заголовков.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 18:06
Чт, май 12 2011, 16:06
  METHOD test.
    DATA: t_usr TYPE TABLE OF usr02.
    SELECT * from usr02 into table t_usr.
* 1) можно так
*    DATA: usr TYPE usr02.
* или
*   DATA: usr LIKE LINE OF t_usr.
* потом
*    LOOP AT t_usr INTO usr.
*    ENDLOOP.
* 2) или так
*    DATA: r_usr TYPE REF TO usr02.
*    LOOP AT t_usr REFERENCE INTO r_usr.
*    ENDLOOP.
* 3) или же
*    FIELD-SYMBOLS: <usr> TYPE usr02.
* или
*    FIELD-SYMBOLS: <usr> like LINE OF t_usr.
* а потом
*    LOOP AT t_usr ASSIGNING <usr>.
*    ENDLOOP.
  ENDMETHOD.
