Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: Альтернатива no_coverpage = 'X' в CL_GUI_ALV_GRID->set_table_for_first_display
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 08:16
Пн, июл 22 2013, 12:01
На экран методом set_table_for_first_display выводится таблица, значения которой выбирались с помощью селекционного критерия. Пользователю нужно, чтобы таблица с этим селекционным критерием выводилась на печать на одном листе с основной таблицей, но в стандартной ситуации допданные выводятся на отдельном листе.
Посоветуйте, пожалуйста, как решить данную проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива no_coverpage = 'X' в CL_GUI_ALV_GRID->set_table_for_first_display
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 14:25
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если нужно критерии выбора показать на одном экране с данными, см. программу BCALV_TEST_FULLSCREEN для примера и использование класса cl_dd_document.
Если нужно распечатать с критериями выбора - см. события PRINT_* в классе CL_GUI_ALV_GRID.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 09:59
А можно про второй вариант поподробнее?
Дело в том, что вывести на печать табличку с селекционными критериями удалось прописав is_print-prntselinf = 'X', но она печатается на отдельном листе, а нужно чтобы печаталась вместе с основной таблицей.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 13:08
См. программу BCALV_GRID_01.
Удав.
