Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: authorization check in web dyn pro abap
СообщениеДобавлено: Вс, авг 18 2013, 07:09
Вс, авг 18 2013, 07:01
Подскажите пожалуйста, и если можно подробно(для совсем новичков), как можно создать авторизацию в web dyn pro.
P.s. необходимо сделать новостную страничку, и чтобы только определенные пользователи могли добавлять новости.Я так понимаю, что надо проверить роль, но как это сделать не представляю.
 Заголовок сообщения: Re: authorization check in web dyn pro abap
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 09:58
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вызовите справку к оператору authority-check.
И выполните поиск по сайту для этого оператора.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 25 2013, 09:33
Вт, авг 03 2010, 11:15
1. http://sapnet.ru/viewtopic.php?t=1295&h ... oritycheck
2. Создайте объект полномочий + список возможных операций (01 - добавить\создать, 02-изменить, 03-просмотреть и т.д.). Этот объект полномочий присваиваете к одной из существующих ролей или создаете новую.
3. В компоненте, в котором Вы пытаетесь развернуть такой функционал необходимо делать authority-check. Это может быть метод WDDOINIT или WDDOMODIFYVIEW.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 16:05
Ср, янв 25 2012, 01:54
все правильно только валидации должны быть в WDDOBEFOREACTION
