Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Не срабатывает точка останова
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 10:31
Вт, фев 27 2007, 12:10
Здравствуйте,
хотел посмотреть в отладчике, как происходит чтение заметок, созданных ранее сотруднику в транзакции PA20 (Услуги к объекту -> Список приложений -> Чтение заметки). С помощью ST05 выполнил трассировку, и в ней же в одном из обращений на чтение к таблице sood установил точку останова (INCLUDE FSSO0E01):
form sood_select using sood_key structure soodk
                       sood_dat structure soodd
                       rcode.
  select single * from sood
                  where objtp = sood_key-objtp
                  and   objyr = sood_key-objyr
                  and   objno = sood_key-objno.
* Give the data to the outgoing structure
  move-corresponding sood to sood_dat.
  move sy-subrc to rcode.
endform.
К сожалению, попасть в этот, да и в другие участки кода, найденные в трассировке ST05, не получается.
Почему это не удаётся сделать и как всё-таки попасть в неё?
P.S. Система - SAP ERP 6.0.
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает точка останова
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 10:56
Чт, окт 06 2005, 16:44
Скорее всего нужно включить отладку системы, т.к. чтение данных происходит в системных программах (Статус программы - "S системная программа").
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 11:15
Перед нажатием кнопки "Услуги к объекту" запускал команду /h и проверял Параметры настройки -> Отладка системы: вкл./выкл. - отладка системы была включена. Кроме того, сразу же в настройках включал галочку "Update Debugging" и другие рядом с ней. После чего нажимал F8. В точку останова не попадал.
Зрительно процесс выглядит так: в точку останова можно попасть, если она расположена до появления выпадающего окна меню. После этого - уже нет.
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает точка останова  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 11:17
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Поставьте внешнюю точку прерывания
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 11:28
zsap написал:
Спасибо, сработало :-)
А что это означает с точки зрения работы программы - код с точкой останова вызывается через SUBMIT? Почему обычная точка останова не отрабатывает?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 12:11
Скорее всего вы ставите точку прерывания в программу, которая запускается в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 12:30
zsap написал:
Спасибо.
