Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: Как удалить сессию?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 12:01
Чт, авг 19 2004, 07:31
Привет уважаемые знатоки! (4.6C)
Стоит такая задача: необходимо программно удалить сессии пользователей с определенными транзакциями, сделать это надо фоном...кто знает как можно удалить сессию при чем не свою?
покопался...нашел модуль TH_DELETE_MODE но он то только мои собственные сессии убивает или я что не так понял, а мне надо сессию Васи Пупкина удалить, а то достал записи блокировать...
Пупкин и я надеемся на вашу помощь...а то его ликвидировать придется
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить сессию?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 14:13
Пн, сен 06 2004, 11:43
1. Сам не эксперементировал, но сомневаюсь, что убив сессию Васи - избавишься от блокировки :?: , лучше убей Васю :lol:
2. Можешь поступить более кардинально и TH_DELETE_USER - завалить терминал юзверя - но это я делал только для принудительного выкидывания полностью юзера
3. Посмотри SM04 - там есть возможность загасить одну сессию - сам иногда снимаю свои экраны, если что намужу.
Кстати внутри TH_DELETE_USER есть возможность получить инфо по юзверю вплоть до транзакции.
  free usr_tabl.
  call 'ThUsrInfo' id 'OPCODE' field opcode_list
                   id 'TAB' field usr_tabl-*sys*.
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 14:20
Вт, авг 24 2004, 16:49
Убей Пупкина со всеми его сессиями :)
call function 'TH_DELETE_USER'
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 14:53
Сессию у тебя вряд-ли получится убить, а вот выкинуть юзера реально.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 15:49
2vvvictor:
1. не сомневайся...убив сессию снимешь блокировки...точно также если не запуская ФМ "DEQUEUE...." выйти из транзакции поставившей эти блокировки
2. спасибо если ничего более подходящего не найду в ближайшее время придется завалить Васю, правда в условиях того что Вася зачастую является главбухом завода кардинально его заваливать опасно
3. смотрел я SM04 я ж сразу об этом подумал, но до истины не дошел, хотя она у как Малдера где то рядом
2все_остальные:
тоже спасибо...хотя блин жаль Пупкина то а...надо бы помягше там поширше как нибудь
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 15:50
2vvvictor:
2все_остальные:
