Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Batch Input MR21
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 16:59
Сб, ноя 05 2011, 18:58
Добрый вечер.
Сразу скажу, я не абапер, поэтому советы приветствуются. Вызываю транзакцию MR21 через BDC_DATA, но есть проблема. Я пытаюсь создать изменение цены на один и тот же материал, на разных заводах. Логика такая: получаю данные оценки материалов по разным заводам, могут быть и одинаковые материалы, далее проверяю на каждое новое вхождение завода и в цикле заполняю bdc_data, после выхода из цикла сохраняю результат PriceCoomit и проверяю новое вхождение группы.
Думаю на примере кода будет понятно:
  SORT LT_MBEW BY BWKEY.
  loop at LT_MBEW ASSIGNING <fs_mbwe>.
    num = 0.
    AT NEW BWKEY.
      REFRESH bdc_data.
      perform bdc_dynpro using 'SAPRCKM_MR21' '0201'.
      perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=ENTR'.
      perform bdc_field using 'MR21HEAD-BUDAT' Date_cur.
      perform bdc_field using 'MR21HEAD-BUKRS' '1000'.
      perform bdc_field using 'MR21HEAD-WERKS' <fs_mbwe>-BWKEY.
      loop at LT_MBEW WHERE BWKEY = <fs_mbwe>-BWKEY.
        num = num + 1.
        PERFORM bdc_fill USING LT_MBEW-MATNR num.
      ENDLOOP.
      "Сохраняем результат
      PERFORM PriceCoomit.
    ENDAT.
  endloop.
В PERFORM bdc_fill я заполняю позиции документа изменения цены.
PriceCoomit:
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=SAVE'.
CALL TRANSACTION 'MR21' USING bdc_data MESSAGES INTO messtab OPTIONS FROM opt.
И постоянно лезет сообщение о блокировании материала, есть догадка, что если я не меняю цену, то у меня не выходит из транзакции и поэтому следующий ее вызов не возможен, ввиду того, что я не вышел из предыдущего экрана MR21.
Появляется такое сообщение:
Как мне его можно обработать? В SHDB действие не пишется, при нажатии на это окно.
 Заголовок сообщения: Re: Batch Input MR21
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 17:42
Вт, май 17 2005, 13:35
Может не мучиться и использовать BAPI_MATVAL_DEBIT_CREDIT?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2013, 13:09
LKU написал:
Не совсем то, на сколько я понял, это дебетование/кредитование стоимости, а мне надо просто изменить цену (http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic. ... 20#p162520)
BAPI_MATVAL_PRICE_CHANGE - не подойдет, нужны настройки в SPRO.
BAPI_M_REVAL_CREATEPRICECHANGE - буду использовать эту. Работает.
Спасибо. BI плохо.
