Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Insert в ZTAXREGA
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2013, 15:40
Пт, июн 21 2013, 10:42
Добрый день! Задача такая, есть таблица ztaxrega, мне нужно записать insert-ом туда данные. Там есть ключевое поле GL_SIRID. При вставке стандартными транзакциями в эту таблицу, например GCU4, я так понимаю этот ID подтягивается из таблицы диапазонов. Так вот вопрос откуда он тянется, никто не сталкивался? Спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Insert в ZTAXREGA
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2013, 16:26
Пн, авг 22 2005, 11:56
откуда возникла потребность писать напрямую в эту таблицу а не через пакетный ввод например (тр. GB01) ?
обычно такая практика не приводит ни к чему хорошему..
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2013, 21:35
mihail_c написал:
вообще консультант сказал, что схожая проводка происходит в GCU4, однако там применяется иерархия, в нашем случае нужно мимо нее идти. Я думал взять код с GCU4 и подменить некоторые значения на этапе подготовки данных. Но он говорит, что все равно потом применится иерархия и затрет все подмены.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2013, 22:09
пока не вижу причин почему стандартная GB01 не подошла бы, особенно если настроить требуемый перенос полей для нее (где можно прописать или отключить любые пользовательские экзиты)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 08:07
mihail_c написал:
консультант говорит что вроде можно через GB01, но там нет ввода первичного документа. Первоначальная задача такая вообще, находим документы по номерам MM, к ним находим соотв документы отклонений PM, вычисляем сумму отклонений и на эту сумму делаем проводку в Налоговой регистр, где номер первичного документа будет номер PM. Можно ли в GB01 это сделать? Извините если глупые вопросы задаю. Спасибо, что откликнулись.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 11:57
Чт, сен 09 2004, 07:32
Совет: не беритесь за реализацию постановки с помощью INSERT.
Хотя бы потому, что ZTAXREGA - одна из пяти таблиц спецрегистра :)
Мануально добавлять в нее записи без учета изменений в остальных таблицах, на мой взгляд, мягко говоря, "неадекватно" :roll:
Поищите другое решение:
1) Используйте GB01.
2) Посмотрите в сторону BAdI G_MODIFY_TABLE, другие расширения в пакете GBAS.
3) Посмотрите реализацию проводки в регистр в стандартной программе (например, отчет J_3RF_TAX_CESSION).
4) ...
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
