Текущее время: Вс, сен 13 2026, 07:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по СП (Search help)
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 14:46
Ср, апр 10 2013, 09:59
Создал эл. средство поиска. Необходимо наличие трех полей на экране поиска. К третьему полю нужно прикрутить справку возможных значений (F4). Добавил СП к элементу данных. Но при вызове списка возможных значений по этому полю, должны выводиться только те значения, которые уже отфильтрованы первыми двумя полями. Подскажите, как это можно реализовать.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по СП (Search help)
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 15:28
Чт, окт 06 2005, 16:44
Luta347 написал(а):
Добавтьте средство поиска к полю в структуре с тремя полями, а не к ЭД.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 15:31
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Я в таких случаях делаю в качестве СП popup окно с деревом значений. И пользователю наглядней и реализация простая.
Для информации: Ограничение средства поиска на основе введенных на экране данных
СообщениеДобавлено: Чт, май 09 2013, 10:51
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2013, 15:31
Ср, дек 17 2008, 19:38
В стандартной транзакции типа VA43 при выборе сбытового контракта открывается стандартный SH. Там можно задать к примеру сбытовую организацию. Но при выборе к примеру канала сбыта система не накладывает ограничений по введенной сб.орг. Так работает стандарт. Написала, потому что проще посмотреть на примере :)
У меня свои таблицы и есть два признака, один от другого зависит. Свой SH, на его экране Признак1 и зависящий от него Признак2. И еще другие поля, не суть. Для Признака1 и Признака2 свои SH.
Ну вы уже догадались в чем проблема - не могу ограничить Признак2 по значениям Признак1 :)
Как можно в польз.средстве поиска для Признака2 вытянуть значение, введенное для Признака1?
Поиском пользоваться умею, форум перерыла. Могла, конечно, и пропустить :)
Буду благодарна за наводку!
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 07:08
Чт, дек 16 2010, 15:23
Создаете свое средство поиска с импорт параметрами. Далее как написал Удав, т.е. создаете структуру в которой будут все взаимосвязанные поля и привязываете средство поиска с указанием откуда брать импорт параметры. Далее, отражаете на экране поля структуры
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 07:41
broker.chelny написал:
Я не совсем понимаю, как отразить на экране SH поля структуры?
Не на диалоговом экране и не на экране выбора отчета! Речь идет об экране средства поиска. Или я Вас не понимаю, или вы меня. Пример я привела - поиск контракта в тр. VA43
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 09:54
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Silence1, не думаю что во вложенные СП возможно подтянуть какие-либо ограничения из первого СП
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 11:08
zsap написал:
вот и я не нашла способа :(
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 11:32
Чт, сен 09 2004, 07:32
zsap написал:
Возможно, стоит посмотреть в SHLP-Exit'е данные для СП_1 в параметре SHLP_TAB ? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 12:06
nicky555 написал:
zsap написал:
там данные только для текущего СП
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 14:02
Silence1 написала:
nicky555 написал:
Согласен, не получится. Считываются только параметры, определенные по умолчанию. :?
Тогда решение может быть такое - задействовать EXIT (расширить имеющийся) для передачи значений, введенных руками, через память. Определить значения экрана параметров СП через фервисные функции F4UT_*.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 14:24
nicky555 написал:
Проще наверное вместо первого СП нарисовать обычный селекционный экран
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 14:45
zsap написал:
nicky555 написал:
нужно именно СП - добавить его в стандартное комплексное.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 14:48
nicky555 написал:
не знаю, в какой момент в память значения закидывать - не могу найти, куда "влезть" :)
функции F4UT_ - это ф.группа SF4U?
Silence v.2.0
