Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Возвращаемые параметры функции ActiveX объекта
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 14:22
Вт, сен 16 2008, 10:32
Всех приветствую.
Нужна помощь, может кто сталкивался. Есть надстройка над CryptoPro. К ней есть интерфейс обращения, через который можно общаться. Я пытаюсь подписать документ, вызвав функцию Sign. Общаюсь по средствам OLE. Функция вызывается и должна вернуть подписанный ЭЦП документ, но сап возвращает мне Handler. Я так понимаю, что он должен отправить меня именно к итогу, т.е. это ссылка на подписанный документ. Но проблема забрать данные из Handler. Может кто работал со своими ActiveX объектами из SAP. Подскажите, как получить результат функции ActiveX объекта (retval)?
Ниже описание функции из интерфейса. Полей и GET/SET параметров в нем нет.
[id(0x000000c9)]
        HRESULT Sign(
                        [in] VARIANT* vData,
                        [in] long Param,
                        [out, retval] VARIANT* vSign);
Ужинать надо с тем, с кем собираешься завтракать.
 Заголовок сообщения: Re: Возвращаемые параметры функции ActiveX объекта
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 15:51
Пн, мар 28 2005, 15:38
CALL FUNCTION OF gole_object = gresult
       #1            = gparam1.
не?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 16:07
Чт, ноя 29 2012, 16:47
OLE OLE OLE OLE !
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 16:59
       #1            = gparam1.
не?
Да, но в gresult лежит только Handler. Как из него данные вытянуть? никаких property в итнерфейсе не описано. Есть еще какие-либо способы заглянуть, что вернул или хотя бы список функций/полей этого ActiveX объекта?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 18:26
Чт, май 12 2011, 16:06
lexxyar написал(а):
Есть еще какие-либо способы ... хотя бы список функций/полей этого ActiveX объекта?
А пробовали OLE/COM Object Viewer (oleview)?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 19:36
Да. пробовал. У меня проблема получить
В возврате должно быть содержимое подписанного документа, а там Handler
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 19:48
2 lexxyar: скорее всего - кина не будет. САП по нормальному с вариантами работать не умел и, видимо, так и не научился :-( Либо рисовать на др. языке обертку\проксю для обращения к активИкс-объекту, либо искать другой метод в объекте(кстати, а точно тот вариан, что возвращается не является коллекцией\объектом? Вы через VBA, например, пробовали смоделировать вашу ситуацию?)
ЗЫ: вообще, ЭЦП, вроде как, нормально встраивается в сап и юзается потом через SSF. Были решения для криптопрошных провайдеров от инфориона(как сейчас помню) и еще у кого-то
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 08:16
Кодер: Есть тест на VBScript, он работает нормально, возвращает подписанный документ. У нас решение от Е-Даты, КриптоГейт называется. Самописная и без документации, конечно же. Так что, пока не вижу другого варианта, как писать свою обертку. Почитаю еще про SSF - про нее ничего не знаю. может поможет.
Спасибо за наводку.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 17:01
Сб, окт 21 2006, 20:34
скорее всего просто SSF не прокатит - интерфейс SAP SSF API ничего не знает о сигнатуре методов КриптоПро - а они должны быть совместимы. Энергодата с КриптоПро продукт "Safe-SSF" разрабатывали как раз для рещения этой задачи.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 21:01
2 dump: так я о том речь и веду. Я точно знаю, что такое решение было у Inforion
