Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Select в фоновом задании. Странное поведение.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 13:02
Вт, дек 05 2006, 10:31
Запускаю программу по событию в фоне, в ней есть код
  gv_matdoc = '4900000214'.
  gv_matyear = '2013'.
SELECT SINGLE * FROM mkpf  INTO is_mkpf
    WHERE mblnr EQ gv_matdoc
    AND mjahr EQ gv_matyear     .
Так вот селект дает ошибку в чем может быть проблема ? Если запустить в диалоговом режиме то все ок.
Документ существует в БД.
 Заголовок сообщения: Re: Select в фоновом задании. Странное поведение.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 25 2013, 11:33
Пт, сен 23 2005, 11:11
напомнило двухщелевой эксперимент, попробуйте выключить свет и зажмуриться в диалоговом режиме )
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 16:02
Ср, янв 25 2012, 01:54
ну значит до вашего события какое-то событие не отрабатывает.
переменные инициализируются прямо перед селектом или вы творчески правили код перед копированием сюда? в каком событии этот селект?
